Energia primaria unità di misura
paolocassano
Messaggio da paolocassano »
Scusate ma volevo un vostro parere
Supponiamo di avere trovato una quantità di energia primaria in KWh cioè ho già trasformato ad esempio il consumo di metano o gasolio od elettrico in energia primaria in KWh, ora il mio problema è esprimere queste KWh in tep oppure in Kg di CO2 io avrei trovato
queste equivalenze
1 tep= 11600 KWh= 5376 KgCo2
è corretto ?
Re: Energia primaria unità di misura
1 TEP = 11628 kWh per l'esattezza (1 MWh di energia primaria = 0,086 TEP)
la conversione in CO2 dipende dal tipo di combustibile perché le stesse TEP a carbone, ad elettricità o a gas metano non corrispondono alle medesime emissioni.
es. 1.000 Sm3 di metano (9,6 MWh ovvero 0,83 TEP) corrispondono a 1956 kg CO2 (fattore 2,36 TCO2/TEP) mentre 1 MWh di elettricità (ovvero 0,187 TEP) corrispondono a 393 kg CO2 (fattore 2,101 TCO2/TEP): l'elettricità ha mediamente meno effetto serra del gas, essendo prodotta in parte da carbone ma in buona parte da rinnovabili e da nucleare.
PS: ovviamente il fattore del metano rimane quello, mentre l'elettricità si aggiorna ogni anno... il valore citato è tratto dall'ultimo (credo...) inventario GHG reso disponibile dall'ISPRA.
