Dimensionamento tubo gas interrato in PE
tomtom75
Messaggio da tomtom75 »
Salve ho deciso di allacciarmi alla rete del metano, abbandonando il GPL, il mio dilemma è quale diametro di tubo di PE da interrare? Dato che dal contatore alla caldaia da 27 kw+ cucina da 8 kw c'è un tratto di circa 270 metri?
p.s. A valle ho un approvvigionamento di 1" e 1/4.
Grazie anticipatamente
soloalfa
Re: Dimensionamento tubo gas interrato in PE
Messaggio da soloalfa »
Scusa la franchezza ma non si possono improvvisare queste cose. Sia il dimensionamento che la posa... rivolgiti a chi di mestiere. E' il consiglio migliore che ti posso dare.
iltubo
Messaggio da iltubo »
soloalfa ha scritto:Scusa la franchezza ma non si possono improvvisare queste cose. Sia il dimensionamento che la posa... rivolgiti a chi di mestiere. E' il consiglio migliore che ti posso dare.
tomtom75
Il messaggio è rivolto a chi è di mestiere penso che in questo forum c'è n'è dono abbastanza
Ma chi è di meatiere appunto lo fa di mestiere
Quindi cerca un termotecnico e pagalo
Ps.. in un csso simile un installatore ha fato una distanza simile conun tubo adatto a fare pochi metri.... ma appunto era nell ambito in cui il progetto di un professionista non serviva....
bimbo
Messaggio da bimbo »
Visto che in questo caso il progetto è redatto da un installatore abilitato ai sensi della 37/08. Bisognerà sentire lui.
I paramentri per decidire il tubo da interrare oltre sono molti.. Cioè :
Se a monte del contatore verrà installato un riduttore di pressione, cioè il distrubutore lavora in media o direttamente in bassa... (sembra che dal tubo 1"1/4 sia in bassa) poi l'impianto esistente già a g.p.l. penso che non lo tocchi.. quindi bisognerà compesare le perdite di carico con un tubo piu grande.. per evitare di farti modificare....ecc.ecc...
tomtom75
Ho consultato due installatori.
Il primo mi ha detto che un tubo da 1" per un tratto di 270 metri va bene
Il secondo installatore mi ha consigliato un tubo da 2 " per un tratto di 200 metri e poi per la restante parte di 70 metri utilizzare un tubo da 1" 1/2
A chi devo ascoltare?
P.s. Ma se a monte il gestore della rete gas metano a posizionato un tubo da 1" 1/4 posso io innescare un tubo da 2"
iltubo
io ascolterei il 2° ma farei un'unico diametro magari in PE.
tomtom75
La mia scelta è quella di interrare un tubo in PE, anzi é l'unica possibilità che ho il mio dilemma é quale diametro di tubo interrare?
iltubo
Te lo dice l'installatore visto che poi ti firmerà la dichiarazione di conformità.
Ugo
Messaggio da Ugo »
Stesso parere di ILTUBO: 2° Non è molto chiaro il contesto. Meglio consultare l'impiantista che poi ti farà l'impianto.
Comunque per il polietilene PE 80 (idoneo alle condotte del gas) il diametro più vicino ai 2° è 63 mm con un diametro interno di circa 51 mm
Ti posso dire che 270 m. di conduttura del suddetto polietilene con le potenze applicate che indichi (27+8) danno una caduta di circa 0.22 mbar
Avrai disponibili ancora 0.78 mbar per fare il resto dal momento che la norma prevede una caduta max di 1 mbar
Non si capisce cosa intendi per "disponibilità a valle" su condotta da 1-1/2°
