Potere calorifico inferiore GAS METANO
ilverga
Messaggio da ilverga »
Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc oppure 36 MJ/mc ??
tino
Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO
Messaggio da tino »
ilverga ha scritto:Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc
PCI=36MJ/Nmc
Comunque prova a vedere sulle fatture del fornitore della tua zona, dovrebbe indicarti chiaramente il dato PCI o PCS.
Vedi anche qui: http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm
anche se i dati non sono aggiornati
Danche
Messaggio da Danche »
PCI=35,6 MJ/Nmc x 0,948 = 33,7 MJ/Stmc
andfranz
Messaggio da andfranz »
PCI=36MJ/Nmc
Scusate l'ignoranza, ma non so da dove deriva l'unità di misura MJ/Nmc. Immagino dal fatto che per determinare il calore liberato da 1mc di gas serva specificare temperatura e pressione. Qualcuno saprebbe per cortesia dirmi di più?
Saluti
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Si... E' la quantita di energia in MJ ottenuta per bruciare 1 mc di metano valutato in condizioni normali (15 °C e 1 atm)
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
in realtà 15°C e 1013 mbar si definiscono condizioni standard (quelle a ciu devi fare i calcoli di dimensionamento delle linee gas)
le condizioni normali sono 0°C e 1013 mbar
andfranz
Grazie!
Come mai al denominatore c'è la N (Newton?)?
tarneverro
Normal
Mimmo_510859D
tarneverro ha scritto:in realtà 15°C e 1013 mbar si definiscono condizioni standard (quelle a ciu devi fare i calcoli di dimensionamento delle linee gas)
vero vero. Pardon per la svista. Tuttavia, per le condizioni standard ho trovato diverse definizioni (a volte 15 °C, a volte 20 °C, a volte 25 °C)
Gatsu
Messaggio da Gatsu »
Mimmo_510859D ha scritto:Si... E' la quantita di energia in MJ ottenuta per bruciare 1 mc di metano valutato in condizioni normali (15 °C e 1 atm)
le condizioni standard e normale sono a 1 bar e 0° e 25°, non 15°.
La differenza sui PCI sta nell'umidità tolta per la presenza di h20 e per la presenza di H.
tarneverro
Per quel che riguarda normale e standard io so che normale è 1013 mbar e 0°C, mentre standard è 1013 mbar e 15°C. Dei 25°C non so nulla.
Per quanto riguarda il PCI poichè di gas naturali ce ne sono di diverso tipo (russo, olandese, algerino,...), la cosa migliore è fare riferimento al metano (componente principale di tutti i gas naturali). Fonti ENEA se non ricordo male attribuiscono circa 800 kj/mol al metano che corrispondono circa a 35.68 MJ/mc in condizioni normali e 33.8 MJ/mc in condizioni standard
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
tarneverro ha scritto:Normal
N = normal metro cubo
S = standard metro cubo
