INVERTER FOTOVOLTAICO IN CENTRALE TERMICA
Miso
Messaggio da Miso »
Secondo voi è ammissibile l'installazione dell'inverter di un impianto fotovoltaico (e quindi parte dei cavi che arrivano sempre in tensione) nel locale caldaia (a metano con generatore maggiore di 116 kW)?????
:roll: :roll: :roll: :roll:
Re: INVERTER FOTOVOLTAICO IN CENTRALE TERMICA
No.
Non puoi lasciare parti in tensione all'interno di attività VVF, devi sezionarle all'esterno.
Miso
Messaggio da Miso »
Grazie della risposta, è quello che pensavo. :?
E' ammissibile? :?:
1- cavi sempre in tensione (collegati ai pannelli) esterni al locale caldaia,
2- sezionamento pulsante esterno al locale
3- quadro elettrico + inverter interno al locale.
Altrimenti in alternativa: visto che i cavi sempre in tensione sono già stati installati all'interno del locale caldaia a soffitto, creare una protezione REI della canalina cavi potrebbe essere una soluzione?
Ci sarebbe da dire che la centrale termica deve essere un locale a destinazione esclusiva, la presenza dell'inverter del FV non è che c'entri molto.
In ogni caso devi sezionare all'esterno del locale, prima di entrarci o al limite compartimentare i passaggi interni.
