da Classe E a Classe A con caldaia a pellets?
geomatto
Messaggio da geomatto »
Nella redazione di un APE vorrei proporre un intervento migliorativo dell'efficienza energetica, pertanto dopo svariati tentavi in cui con installazione di caldaia a condensaz. e collettori solari l'abitazione mi restatva in classe E ho provato ad inserire una caldaia a pellets al posto della caldaia tradizionale e come per miracolo l'abitazione è passata in classe A, in quanto il rendimento globale sfiora il 300%.
Che ne pensate?
Re: da Classe E a Classe A con caldaia a pellets?
che scoperta eh! :-)
è una questione legislativa.....
poi il certificatore sei tu
:wink:
Hai inserito gli ausiliari elettrici? Una stufa a pellet di buona potenza arriva facilmente sui 300-400W.
geomatto
.... È una questione legislativa.... quindi va bene? :D Avevo letto qualcosa in merito sul calcolo dell'energia primaria con generatori a pellets, solo che non ricordo dove. Potresti darmi qualche riferimento?
Per quanto riguarda gli ausiliari, si, li ho inseriti, però con un wattaggio totale non superiore a 100W, provo ad inserire una potenza maggiore come dici tu, anche se nella scheda tecnica non ho trovato riferimenti...... ho anche inserito un boiler per accumulo di acs, in quanto trattasi di una villetta di 260mq con 3 bagni e 2 lavanderie.
Grazie per le risposte!
geomatto ha scritto:.... È una questione legislativa.... quindi va bene? :D Avevo letto qualcosa in merito sul calcolo dell'energia primaria con generatori a pellets, solo che non ricordo dove. Potresti darmi qualche riferimento?
ma scusa.. hai letto? qualcosa??
Non è che devi studiare le norme?
geomatto
Ciao SuperP, come ben sai la materia è ampia.... fin'ora non mi era mai capitato di aver a che fare con le caldaie a pellet per tanto ho solo chiesto qualche riferimento normativo per, appunto, "studiare le norme", tutto qui!
geomatto ha scritto:come ben sai la materia è ampia.... tutto qui!
Lo so che la materia è ampia, per cui, per non sbagliare (come faccio io) prima studia le norme, e poi schiaccia i bottoni.
le norme poi.. non sono tante in questo caso. Le solite. Le regole tecncihe DPR 59/09 + L 90/13 e le norme tecniche UNI TS serie 11300 e raccomandazioni CTI 14.
geomatto
Per la cronaca, mi serviva solo il riferimento alla UNI TS 11300 parte 4 per il calcolo del fattore di conversione dell'energia prima.
Mmmmmm
Non ricordo bene a memoria...
Ma i fattoribdi conversione sonk nelle racc cti non nella norma mi pare
girondone ha scritto:Ma i fattoribdi conversione sonk nelle racc cti non nella norma mi pare
Già giro. CVD.
Cercare poi i riferimenti per la norma tecnica (e il DPR qualcosa dice !!! ) più nota nel campo della termotecnica..
Il problema è uno, e ci sono passato anche io. I programmi di calcolo che sono usati non come ausilio m non come a in sostituzione del progettista.
geomatto
fattore di conversione della norma uni ts 13000 - 4, per caldaia a pellets mette zero, oppure 0.3 in caso di interventi di riqualificazione energetica....... il software di default mi mette 0.3 ed ho lasciato quello, in quanto l'intervento è appunto una miglioria dell'efficienza energetica.
P.S. Putroppo mi mancana la racc. del CTI 14, qualcuno ce l'ha è può dare un'occhiata?
