INAIL - Raccolta R SOMMA POTENZIALITA'
TermoT
Messaggio da TermoT »
vorrei confrontarmi con voi riguardo al tema della somma potenzialità termiche ai fini della denuncia INAIL di impianti termici alimentati da caldaia a gas e da termostufa a pellet o termocamino a legna.
In particolare vorrei capire se nel caso di caldaia murale a gas (P<35 kW) e termostufa o termocamino a legna o pellets (P<35 kW) per NON effttuare la somma delle potenzialità si debba per forza installare uno scambiatore di calore oppure se la separazione idraulica può essere fatta con 2 valvole deviatrici a 3 vie (una sulla mandata e una sul ritorno) azionate manualmente o elettricamente.
Il 19 aprile 2011 è uscito il Documento "chiarimenti e precisazioni DCC-2/2011" che con rif. al Cap R.3H.-R.3.D. della Raccolta R 2009 riporta:
Nel caso in cui uno scambiatore di calore sia alimentato al primario da diverse fonti e non si rientri nell'esclusione di cui al Cap. R.1.A - punto 3, si ritiene che, qualora lo scambiatore costituisca una barriera idraulica tra i rispettivi fluidi termo vettori, ai soli fini della denuncia di impianto secondo la Raccolta R al circuito secondario, NON si debba procedere alla somma delle potenzialità fermo restando l'eventuale applicabilità della Raccolta R stessa ai circuiti primari e la responsabilità del progettista e dell'installatore riguardo l'applicazione della buona tecnica ai fini della sicurezza dell'intero impianto.
Non mi è chiaro se l'unico modo per non procedere alla somma delle potenzialità sia l'installazione di uno scambiatore di calore, oppure se lo scambiatore è uno dei modi per effettuare la separazione idraulica consentito e in alternativa si possa effettuare la separazione idraulica ad esempio con 2 valvole deviatrici a 3 vie.
Re: INAIL - Raccolta R SOMMA POTENZIALITA'
non è chiaro a nessuno
cerca altri post
o meglio qualcuno sostiene altre ipotesi
per me rimane solo lo scambiatore
qualcuno addirittura no va bene quello interno ad un bollitore
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao,
come vedi dal link che ti ha messo girondone, se usi lo scambiatore a piastre sei sicuro al 100% di NON sommare le potenze.
Le altre soluzioni sono purtroppo aperte a interpretazioni e autorizzazioni dell'Inail locale.
R.
Buongiorno a tutti.
Ci sono novità riguardo alla questione? E' ancora necessario lo scambiatore?
Sempre li
Ogni tanto salta sempre fuori qualcuno che si inventa dell altro.. :-)
armyceres
Messaggio da armyceres »
Informazione certa.... :mrgreen:
In molte Province è ammessa una 3 vie sulla mandata....
Kalz
Messaggio da Kalz »
solo?
Beh.. direi che è una invenzoone di qualche funzionario..... solita italialand
