possibile detrarre?
Bloccato
possibile detrarre?
sono già quasi certo della risposta, cmq vi illustro la situaz.:
Pcd e lege 10 (già 311) del 2006 per il recupero di un sottotetto, con innalzamento per ottenere una unità immobiliare nuova.
sotto la casa è esistente ed ha due piani
variante in corso d'opera per mettere riscaldamento a pavimento invece che i radiatori , ed installare pannelli solari per per fare anche integraz al risc...
possono detrarre i pannelli?
secondo me no...
non è un edificio esistente, sarebbe ampliamento e quindi per la circolare 36 è assimilata a nuova costruzione..
giusto?
Re: possibile detrarre?
girondone ha scritto:sono già quasi certo della risposta, cmq vi illustro la situaz.:
secondo me no...
giusto?
Trattasi di u.i. nuova
quindi niente detrazioni
Se invece tu servissi anche gli altri appartamenti.....
non credo sia possibile per ora... cmq se servissi anche gli altri, in teoria non potrebbe detrarre tutto lo stesso giusto?
girondone ha scritto:non credo sia possibile per ora... cmq se servissi anche gli altri, in teoria non potrebbe detrarre tutto lo stesso giusto?
Le u.i. preesistenti potrebbero detrarre l'impianto per la parte di loro pertinenza (quote millesimali).
Bloccato
