RENDIMENTO EMISSIONE E REGOLAZIONE STUFA A PELLET 15 KW
Archifragui
Messaggio da Archifragui »
QUESITO:
Elaborazione APE per un appartamento con solo stufa a pellet 15 kw non canalizzata che copre il volume dell'intero appartamento. Come dati di rendimento ho solo quello di combustione; come valuto il rendimento di emissione e regolazione?
gfrank
Re: RENDIMENTO EMISSIONE E REGOLAZIONE STUFA A PELLET 15 KW
Messaggio da gfrank »
Rendimento emissione 100%
In base alla regolazione presente sulla stufa (termostato?) di solito on/off
gfrank ha scritto:Rendimento emissione 100%
Perchè mai?
Stufa NON canalizzata in una stanza.. rendimento di emissione se va bene 70%!!
rendmento emissione = potenza che serve in condizioni perfette di 20°C ovunque/ potenza reale per disuniformità temperature
