help antigelo impianto
ricordando che già c era questo post http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... t=antigelo
inizio con un quesito nuovo
premesso che per ora ho poche info dovute ad una telefonata
seconda casa in zona -11 di t di porgetto 400 metri sul livello del mare
stanno installando una termocucina ( presumo a legna)
mi chiedevano consulneza/prgetto per "mettere dei pannelli solari con un puffer per fare antigelo magari anche con una resistenza"
allora confermatemi
ma a me pare una boiata
soluzioni
- svuotare impianto
- termnostufa pellet ma penso che oprmai sia tardi e cmq se i committente no c'è diciamo per tutto l inverno i prblema non si risove
- adeguato glicole adeguatamente controllato ogni anno
e qui sul terzo punto chiedo info a voi ?
grazie mille
sarebbe anche un po urgente
gararic
Re: help antigelo impianto
Messaggio da gararic »
sui quaderni caleffi trovi tabella con % glicole
occhio che non è cautelativo usare la t di progetto invernala, devi prevedere una temperatura minima anche più bassa
ci son anche delle apposite valvole antigelo, che scaricano l'impianto quando serve
gararic ha scritto:ci son anche delle apposite valvole antigelo, che scaricano l'impianto quando serve
Tipo il kit caleffi?
gararic
si, ma non le ho mai fatte installare quindi le conosco solo "da internet"
gararic ha scritto:si, ma non le ho mai fatte installare quindi le conosco solo "da internet"
io fatte installare per chiller .. il glicole non lo digerisco. ma non so se per la termostufa funzioni. non gliel'ho consigliato per questo
Leggo solo ora
Gli ho telfonicamente sconsigliato la storia del solare
Che forse mette cmq per acs
Opteranno per glicole
La palla alm installatore ke tanto di prog legge10 ecc se ne fotte :-)
Figuriamoci se ha verificato se la termostufa rientra nei limiti piemontesi :-)
