VRV vs Impianto a tutt'aria
christian619
Messaggio da christian619 »
Con un impianto a tutt'aria possiamo fare tutto:
- ventilazione
- caldo
- freddo
- deumidificazione
- umidificazione
Con il VRV?
- ventilazione si con un unità di recupero di supporto
- caldo ok
- freddo ok
- deumidificazione ok
- umidificazione ko
Confermate?
La deumidificazione nel VRV è altrettanto valida? Cioè riesco d'estate ad avere sempre 26°C 50% di umidità nello stesso modo che con una unità di trattamento in un impianto a tutt'aria?
