controfffitto di 60cm
Inviato: lun ott 14, 2013 11:11
Ciao a tutti,
ho appena teelfonato al cened per sapere come dovevo inserire un soffitto controsoffittato su sottotetto non isolato:
risposta:
altezza netta intradosso cartongesso
altezza lorda estradosso cartongesso
calcolo del pacchetto solaio di copertura = solo la trasmittanza del cartongesso (perchè la camera d'aria è maggiore di 30cm)
Con questa approssimazione non viene considerato il solaio sopra a cartongesso ne eventuali isolamenti nel sottotetto mandandomi la certificazione direttamente in G plusss ..... qualcuno a commenti da fare? (effettivamente da quanto ho letto sul manuale dovrebbe essere giusto come mi è stato gentilmente indicato dal cened)
Grazie milleee
n.b.
non so' che cosa serva una certificazione così, ma tanto si gioca a dare dei numeri..... prima fanno inserire dei valori assurdi per tutto il resto poi si approssima in maniera così esagerata su altro.....non sarebbe meglio usare 5 formule e basta così almeno i valori calcolati sarebbero + uguali per tutti....sob in italia va tutto interpretato.....scusate lo sfogo....
risposta:
Grazie milleee
n.b.
