dm 16/02/2007 e tabelle
hoopes
Messaggio da hoopes »
buongiorno
sto analizzando i paragrafi D.5.1 e D.5.2 del DM16/02/2007, per certificare REI240 un solaio prefabbricato.
volevo chiedere, nel punto D.5.1, i valori "H" e "a" a cosa si riferiscono ? non riesco a capire dove trovare una legenda ...
riguardo alla tabella D.5.2, per rendere REI240 un solaio prefabbricato, con un controsoffitto, devo mettere 150 mm di materiale isolante (lana di roccia classe A1), ma come integro i 6 cm di parte in ca ?
Re: dm 16/02/2007 e tabelle
Basta leggere bene l'intestazione delle tabelle e le legende sottostanti.
Per il controsoffitto forse stai sbagliando approccio: devi impiegare quello sperimentale non quello tabellare.
A meno che non applichi un rivestimento in aderenza al solaio esistente, per aumentarne lo spessore sino a quanto richiesto (nel qual caso il valore di a sarà fornito dallo stesso solaio).
hoopes
Terminus ha scritto:Basta leggere bene l'intestazione delle tabelle e le legende sottostanti.
si pensavo di fare tutto in aderenza. da quello che so non esistono prove di laboratiorio per controsoffitto REI240 su prefabbricati CA/CAP
so solo di una lana di roccia Paroc, ma su solai in predalles.
grazie !
Hai provato con dell'intonaco ?
Prova a vedere il Monokote della AmonnFire oppure Igniver della Gyproc.
hoopes
Terminus ha scritto:Hai provato con dell'intonaco ?
provo.
non sapevo che l'intonaco potesse raggiungere 180 e 240. grazie.
Non ho spulciato la documentazione, quindi non sono sicuro che possano arrivare alle tue prestazioni.
