il proprietario, causa contratto di locazione, mi chiede un ape di un vecchio capannone privo di impianto di riscaldamento.
ho il dubbio se doverlo fare o no?
APE DI UN CASEIFICIO SENZA RISCALDAMENTO???????
Re: APE DI UN CASEIFICIO SENZA RISCALDAMENTO???????
Deve farlo, sono esenti solo gli opifici in cui gli ambienti sono riscaldati a causa del processo produttivo.
Se il capannone non ha consumo energetico, si può escludere la necessità dell’attestato di prestazione energetica, così come per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici.
Tuttavia lo stato di esenzione o esclusione va asseverato dal certificatore energetico ed allegato all'atto notarile.
Contrariamente a quello che dice geomatto, anche gli "opifici" riscaldati (tranne alcune eccezioni) sono soggetti all'APE, a meno che il riscaldamento sia cascame termico del processo produttivo (ma in questo caso non si può parlare di "riscaldamento" nel senso classico del termine).
stai facendo confusione con l'ambito di applicazione della legge 10geomatto ha scritto:Deve farlo, sono esenti solo gli opifici in cui gli ambienti sono riscaldati a causa del processo produttivo.
Vale anche per le certificazioni energetiche, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 192/05 e s.m.i. e dell'Allegato A punto 2 (campo di applicazione) del D.M. 26/06/2009.
In quel caso si intende che l'opificio sia riscaldato per la necessità produttiva, per esempio nelle serre, ma non per il comfort ambientale dei lavoratori.geomatto ha scritto:Vale anche per le certificazioni energetiche, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 192/05 e s.m.i. e dell'Allegato A punto 2 (campo di applicazione) del D.M. 26/06/2009.
