conto termico - biomassa - certificati di manutenzione
come da oggetto
nel mio caso specifico parlo di biomassa sotto i 35
tra la doc da conservare si trova appunto
certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria
qualcuno può indicarmi qualcosa ?
nel senso che immagino che qui da me nessuno abbia mai fatto nulla in tal senso :-)
inoltre direi che chi farà la manutenzone sarà già indicato nel libretto di impianto no?
Re: conto termico - biomassa - certificati di manutenzione
nessuno?
sono arrivato alla fine della pprima pratica §( anche unica per ora)
esito positivo
devo consegnare i tutto al cliente ricordandogli appunto
la storia del libretto
e della manutenzione caldaia e camino
essendo sotto i 35
in teoria ai fini del conto termico basta tra due anni
secondo voi serve un rapporto anche adesso con l installaz
secondo me no
nel senso che ora è tutto compreso nell installazz della dico e nel libretto ( in teoria)
direi che in teoria si deve fare come da uni 10683 no?
Kalz
Messaggio da Kalz »
anche secondo me deve essere fatto secondo uni 10683, infatti il rapporto tecnico di manutenzione oltre quello del costruttore dell'apparecchio, se predisposto, è da utilizzare l'allegato D della UNI 10683-2012, per la periodicità delle manutenzioni vedi il costruttore e la uni 10683 ove per le caldaie > a 15 kW la cadenza è annuale.
il mio dubbio è che il conto termico chiede ogni due anni
cmq ora non serve... al max al secondo anno per il conto termico
o ogni anno come dici tu
Kalz
Messaggio da Kalz »
il GSE probabilmente forse è più elastico però in mancanza delle indicazioni dell'installatore o delle indicazioni del costruttore dell'apparecchio valgono le indicazioni della uni 10683
si certo...
mi scappa dqa irdere già.. libretto e manutenzione :-)
cmq i rapp di manutenzione all installazz direi di no...
e nemmeno serve avere un contratto di manutenz firmato direi
