Pratica Enea per pdc+caldaia a condenzazione
sg07
Messaggio da sg07 »
buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente se qualcuno ha già redatto pratiche Enea per la sostituzione di una caldaia esistente con un nuovo impianto di centrale, composto da una pompa di calore e da una caldaia a gas a condensazione.
la caldaia a condensazione serve per coprire il fabbisogno di punta dell'impianto di riscaldamento.
entrambi i generatori, singolarmente, rientrano tra le tipologie di impianto agevolabili (ai sensi del comma 347).
e' corretto utilizzare tale comma, indipendentemente dal fatto che sia possibile inserire entrambi i generatori nel medesimo quadro dell'allegato E?
l'alternativa è l'utilizzo del comma 344, ammesso che sia verificato l'indice di prestazione energetica richiesto dal DM 11 marzo 2008.
scorrendo il forum ho trovato negli anni scorsi una analoga domanda, a cui non sono seguite risposte.
saluti
Re: Pratica Enea per pdc+caldaia a condenzazione
se rientri con 344 ok
se no o una o l altra
è un porblema che ad oggi si presenterà sempre più spesso visto gli ibridi che avanzano :-)
quindi o i costruttori faranno qualche diochiarazione ad ok
oppure faranno due fatture
es 100 tot
99 pdc
1 caldaia
e si detrae il 99
se qualcuno ha news servono anche a me
