serbatoio gasolio plastico
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
buongiorno a tutti. sono in questa situazione: nella ristrutturazione di un condominio con nuova caldaia alimentata gasolio (il gas non arriva), abbiamo verificato la presenza di un vecchio serbatoio di gasolio in lamiera installato in un manufatto interrato in cemento armato, con soletta di copertura, totalmente a cielo libero; in pratica il serbatoio è interrato e inserito in questa sorta di contenitore impermeabilizzato in cemento armato, completamente interrato. In fase di ristrutturazione si vorrebbero impiegare serbatoi di gasolio in plastica certificati, collegati in serie e posti all'interno di questo vascone interrato. la domanda è la seguente: posso, a norma di legge, utilizzare serbatoio in materiale plastico? è secondo voi sufficiente sistemare l'impermeabilizzazione del vascone, in modo che diventi l'intercapedine a protezione di un'eventuale perdita di gasolio dai serbatoi? Grazie, cordiali saluti
nuvola bianca
Re: serbatoio gasolio plastico
Devi ripettare il DM 28/04/05.
La posa di serbatoi a parete semplice all'interno di vasche in c.a. è possibile, ma occorrerebbe monitorare eventuali perdite, come si fa sui serbatoi a doppia parete.
Se poi detti serbatoi sono già a doppia parete con dispositivi di rilevamento perdite, allora non ci dovrebbero essere problemi.
Devi verificare anche eventuali normative comunali o regionali.
nuvola bianca
grazie mille terminus, come al solito molto preciso e disponibile
nuvola bianca
