Ciao a tutti...faccio certificazioni da anni e sono laureata specialistica NO in Ing. navale...da quello che capisco io secondo il DPR 75 devo cmq seguire il corso ma questo vale anche per chi già ha fatto certificazioni per anni?!?!?!
grazie a chi risponde!
Posso certificare o devo seguire il corso???
okosamastar
Re: Posso certificare o devo seguire il corso???
Buona giornata,
di recente è uscita una circolare del CNI in cui si comunica che le indicazioni del DPR 75 si applicano a coloro che iniziano l'attività a partire dal 12/7/2013.
Il Ministero non ha smentito nè dato pareri diversi per cui come Ingegnere credo sia corretto seguire le indicazioni del Consiglio Nazionale. Peraltro ancora corsi autorizzati dal Ministero di fatto non esistono.
e quindi cosa faccio? posso continuare a certificare comunque?
okosamastar
attenzione,okosamastar ha scritto:Buona giornata,
la circolare di cui parli, emanata dal CNI, non mi sembra che dica proprio: " chi ha iniziato l'attività dopo il 12/07/2013 può certificare"
e inoltre non è un organo legislativo.
ha solo fatto notare che il legislatore, che è stupido come sempre, non ha lettto le altre normative (perchè aveva altro da fare forse, ma il lavoro l'ha preso ugualmente, tanto se sbaglia.....) e non si è accorto che stava dicendo cavolate.
ma allo stato attuale l'ultima legge è quella (non conta un parere del CNI), e quindi sarebbe bene che qualcuno emanasse una nota di chiarimento più ufficiale; oppure che il CNI per tutti i suoi iscritti, apra una causa in merito in modo da fornire una risposta sempre ufficiale ( e magari punire per la prima volta il legislatore quando sbaglia.... va bè è un'illusione).
è però vero che il CNI tra le righe fa notare che l'ingegnere è già abilitato a queste cose (e a molte altre), per via del decreto del 2001, che la nuova norma non abroga, e quindi ci indica una via di fuga in caso di contenzioso,
ma non è il massimo sta situazione.
okosamastar
Il DPR 75 non è retroattivo, per cui può valere a far data della sua pubblicazione in gazzetta e non revoca in nessun punto le abilitazioni precedenti. Chi aveva già avuto l'abilitazione in precedenza (e mi sembra sia questo il caso) continua ad essere abilitato ovviamente. Nessuno può togliere un diritto acquisito. Su questo non ci piove e la circolare del CNI è chiarissima (non è una richiesta ma una interpretazione legale).
Per il resto la circolare del CNI è opinabile su molte cose (ad es. V.O e N.O) settori ecc...
