AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\
theken
Messaggio da theken »
Buonasera tutti, in una centrale termica con una caldaia da 70 kW l'aerazione minima prescitta deve essere allmeno di 3000 cmq, pero in un punto precedente non ricordo l'articolo precedente dice che la superficie minima deve essere = a P*10 =, quale dei due devo seguire?
La mia C.T ha gia tre aperture circolari di diametro 30 cm quindi un totale di circa 1700 cmq, potrebbero bastare oppure devo dire al committente di ridurre la sua ct in una groviera? :roll: :roll:
Vi ringrazio
iltubo
Re: AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\
Messaggio da iltubo »
Ok la formula ma comunque Il minimo è 3000.
theken
iltubo ha scritto:Ok la formula ma comunque Il minimo è 3000.
Grazie della risposta, ma allora la forma S = P*10 a cosa serve??
E' italiano, S=10P, minimo 3000.
