NUOVO CAPANNONE E FONTI RINNOVABILI
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Buongiorno a tutti e grazie a tutti della vostra disponibilità
Volevo porre la seguente questione che mi sta creando qualche perplessità con la speranza che qualcuno abbia gi affrontato la faccenda
Ho per le mani il progetto di un NUOVO fabbricato industriale/artigianele di cira 800 mq. adibito a lavorazioni meccaniche, carpenteria leggera e lavorazioni varie con asportazione di truciolo.
Per i circa 200 mq, di uffici nessun problema per la faccenda rinnovabili. Ma per i restati 600 mq. di laboratorio ? Di solito un attività così si "liquidava" con i tubi radianti o generatori pensili ma ora ? Io ho pensato a pompa di calore con impianto a pavimento oppure a caldaia a biomassa. Altre idee magari il meno costose possibili ?
grazie a tutti
Re: NUOVO CAPANNONE E FONTI RINNOVABILI
NEL MIO COMUNE SI SONO POSTI IL PROBLEMA APPUNTO SE IL 28 VALE PER I CAPANNONI.. :-)
Non vedo perchè porsi il problema, dal momento che all'art.11 i capannoni industriali non vengono menzionati tra le eccezioni.
