Ho un cliente che oltre a sostituire la caldaia rifà completamente l'impianto a pavimento e ne chiede la detrazione 55%.
Un vecchio post del forum riporta la questione, riportando un questo posto all'ENEA
Buon giorno,
una mia cliente intende modificare, in occasione di altri lavori,
anche l'impianto di riscaldamento.
La casa e' su due piani e attualmente e' in funzione un impianto di riscaldamento a termosifoni con caldaia stagna a metano.
Vorremmo installare una nuova caldaia a condensazione, installare valvole termostatiche a bassa inerzia per il primo piano (che rimane a radiatori) e realizzare un impianto a pannelli radianti a pavimento per il piano terra.
Mi sembra ormai chiaro che si possa usufruire delle detrazioni per la caldaia, per le valvole e per le lavorazioni necessarie a installare questi componenti.
Ma ho dei dubbi per quanto riguarda l'impianto a pavimento per il piano terra.
E' possibile usufruire delle detrazioni anche per l'impianto a pavimento del piano terra?
Inoltre, l'eventuale sostituzione dei radiatori e' detraibile ?
(Vorrei aumentare il numero di elementi per far funzionare la caldaia a temperature piu' basse)
----risposta ENEA ----
riteniamo dal punto di vista formale non ci siano problemi
sia per l'impianto a pannelli radianti che per la
sostituzione dei termosifoni, ma dal punto di vista
impiantistico il futuro impianto veramente irrazionale.
Si parla di SISTEMI DI EMISSIONE nel Dm 19 Febbraio 2007, all'articolo 3, comma 1, punto C2
....c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
tuttavia non riesco a farmi un idea se posso chiedere la detrazione ai sensi del comma 347 (sostituzione generatore ecc..) includendo le spese del rifacimento dell'impianto a pavimento, oppure se devo utilizzare necessariamente il comma 344 che prevede di ottenere un indice di prestazione energetica del 20% inferiore del valore minimo imposto dall'allegato C.
Che ne pensate?
Detrazione impianto a pavimento-corpi scaldanti in generale
Re: Detrazione impianto a pavimento-corpi scaldanti in gener
Per me: impianto combinato radiatori, pavimento, caldaia a condensazione, sonda esterna, buona regolazione ambiente e miscelazione nessun tipo di problema!
Detrazione ai sensi del comma 347 (sostituzione generatore ecc..) includendo le spese del rifacimento dell'impianto a pavimento ed eventuali radiatori, tubazioni, camini, organi di regolazione, trattamento acqua ecc......!
Accidenti che precisione e tempestività.
Grazie!!!
Grazie!!!
Re: Grazie
e mettiamo anche quelle... e vaiAndrea70 ha scritto:Accidenti che precisione e tempestività.
Grazie!!!
