chiarimento su Tipo generatore Allegato F
franco
Messaggio da franco »
Scusate la domanda banale ma per:
Caldaia ad acqua calda standard e caldaia ad acqua calda a bassa temperaturatura si intende una caldaia che utilizza per il riscaldamento come fluido vettore l'acqua e rispettivamente di tipo non modulante per la standard e modulante (ma non a condensazione) per la seconda?
Sono un privato e il fatto che le caldaie a gas a condensazione non vengano definite anche queste ad acqua calda spiazza un po'.
Franco
franco
Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Mettiamola piu' diretta:
una caldaia a gas non a condensazione moderna per una abitazione di 100 mq (potenza termica da 9 a 28 ) corrisponde a
Caldaia ad acqua calda standard o caldaia ad acqua calda a bassa temperaturatura ?
Franco
franco
Nell'allegato H del Dlg 195/05 e smi trovo
caldaie a bassa temperatura:
caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura
dell'acqua di alimentazione é compresa tra 35 e 40 °C e che, in certi casi, può dare luogo a
condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi.
Mi sembra di capire che sono caldaie che funzionano solo tra 35-40 (infatti non dice che puo' funzionare anche a 35-40) e poi per alimentazione si intende della caldaia quindi il ritorno?
Secondo la definizione una caldaia tre stelle non e' a bassa temperatura, giusto?
Anche sul forum IngForum ho visto una domanda simile e le risposte erano contrastanti tra Standard e Bassa temperatura.
Voi come vi regolate?
P.S. Ma e' un dubbio dovuto solo alla mia ignoranza e che quindi non merita risposta?
Franco
iltubo
Messaggio da iltubo »
Scusa la domanda indiscreta, ma da privato per cosa ti serve sapere le differenze?
franco
Finestre 65%, sul sito enea. Il costruttore ha certificato vecchie e nuove quindi serve solo riempire i campi e sulla scelta della caldaia vorrei essere sicuro. secondo me non è chiarissimo se pure sul altri forum ci sono pareri contrastanti. Ma solo io ho il problema?
Franco
hai già certifcati del nuovo e dichiaraz del vecchio
hai tutto
dubbi non ce ne sono di certo
almeno ogni tanto :-)
franco
Ma il punto 10 dell' Allegato F chiede :
Tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
Franco
scusa ho letto di fretta...
pensavo avessi i dubbi se asseverare o meno gli infissi vecchi
invece il post è sul tipo caldaia
franco
E quindi , cortesemente, una caldaia tre stelle com'è considerata : standard o bassa temperatura?
Franco
poco male sono info di massima quelle...
l importante è che sia riscaldato con imp come da definizione
franco
Grazie,
allora' mettero' standard.
Ma e' una mia impressione o c'e' un motivo per cui non ho avuto la risposta?
Ciao
Franco
