Verifica rendimento impianto
Tom.mic
Messaggio da Tom.mic »
Quando deve essere verificato il rendimento globale d'impianto?
La domanda è banale ma forse c'è un po'di confusione a livello comunale...
Secondo me va verificato sempre quando, oltre alla caldaia, viene cambiato il "sistema"; per esempio se metto i pannelli solari e un bollitore al posto di un'istantanea, secondo il mio modesto parere va riverificato tutto. Idem se cambio sistema di emissione tipo radiatori -> ventil.
Per i comuni e gli idraulici invece così non è...
Secondo voi?
Re: Verifica rendimento impianto
Vale la definiz di ristrutt imp termico..
E quindi cmq un po di interpretazioni...
