CIRC 91/61 - DM 16.02.2007 - EUROCODICI
cecco71
Messaggio da cecco71 »
Buongiorno vorrei avere conferma e chiarezza (nella confusione di date e modelli) su quanto segue:
- l'utilizzo del metodo tabellare con tabelle ex circ 91/61 è possibile SOLO per progetti approvati ante 25.09.2007 (entrata in vigore DM 16.02.2007). DOPO uso tabelle DM 16.02.2007
- l'utilizzo del metodo sperimentale ex circ 91/61 è possibile SOLO per progetti approvati ante 25.09.2012 (scadenza rapporti di prova). DOPO uso norme EN
- l'utilizzo del metodo analitico con norme UNI9502/9503/9504 è possibile SOLO per progetti presentati ante 11.04.2013 (pubblicazione appendici nazionali eurocodici). DOPO uso EUROCODICI.
Re: CIRC 91/61 - DM 16.02.2007 - EUROCODICI
Leggi bene la Circ.9663 del 23/07/12 per le certificazioni sperimentali.
cecco71
Vero avevo omesso di precisare che posso usare circ 91/61 ante 25.09.2012 se i certificati di prova sono stati emessi dopo 1 gennaio 96....giusto?
Per i progetti presentati prima di tale data.......
cecco71
esatto ho un parere di conformità rilasciato nel 2009 che prevedeva compartimentazioni con pareti in cartongesso e il produttore mi ha presentato rapporti di prova emessi dopo il 1 gennaio 1996 quindi credo di essere a posto
hoopes
Messaggio da hoopes »
scusate, un rapporto di prova emesso nel 2006 è sottoposto a qualche sorta di non utilizzo, visto che è stato fatto prima del 16/02/2007 ?
Se il rapporto di prova è stato emesso secondo le norme armonizzate, nessuna restrizione.
Se è stato redatto secondo Circ.91/61 vale quanto sopra.
hoopes
grazie !
