L10 per sola sostituzione infissi
Sickboy
Messaggio da Sickboy »
Buonasera,
vorrei conoscere il vostro parere, riguardo la necessità o meno di presentare una relazione tecnica L10 in allegato al progetto di
"S.C.I.A. per i lavori di Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione Edilizia, per piccola modifica del prospetto laterale con trasformazione di finestre in porte finestre,di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione plurifamiliare"
Nessun intervento edilizio interno, nessun intervento sugli impianti o CT
I nuovi infissi avranno trasmittanza totale (vetro+infisso) inferiore a 2.0 W/m2k
Non vorrei sovraccaricare il committente di un altra spesa da dover sostenere per la redazione di L10 e relativi oneri.
che ne pensate ?
cri_15
Re: L10 per sola sostituzione infissi
Messaggio da cri_15 »
che una relazione in versione parziale con un calcolo di trasmittanze dei serramenti può costare abbastanza poco e si fanno le cose in regola..
Sickboy
Visto che viene demolita la parte sottofinestra, bisogna andare a verificare l'intera muratura oggetto dell'intervento?
Si tratta di 6 finestre su una facciata, che verrebbero trasformate in porte-finestre.....
Andando a redigere una L10, bisognerebbe andare a verificare tutta la parete oggetto dell'intervento, quindi bisognerebbe redigere completamente una legge 10 comprensiva di dati generali, intervo involucro edilizio, solai coperture, scambi terreno pavimento, rendimenti, impianto ecc ecc.....
giusto ?
Oppure intendi, che è sufficiente fare una "scheda tecnica" degli infissi evidenziando le componenti e le verifiche di trasmittanza del solo infisso ?
Direi proprio di no.
Nella manutenzione straordinaria, l'intenzione del legislatore è quella di verificare gli elementi sui quali si agisce, non gli altri.
Quindi in questo caso direi di verificare la trasmittanza dei nuovi serramenti e basta; la muratura esistente non viene modificata e la parte demolita viene sostituita da qualcosa che viene verificato per quello che è.
Esatto
Se fosse stato il contrario dovevi isolare i sottofinestra e verificarli
io non ne sarei cosi sicuro.
non è una sostituzione di infissi, bensi metti mano a una parete; a mio avviso l'elemento da verificare è la parete.
(oltretutto immagino che lavorerai pesantemente sulla parete, per montare controtelai, barriere ecc.ecc)
appunto mette mano ad una parete.. ma la parete sparisce.. che verifichi?
rimane solo la U della porta finestra
La parete NON sparisce affatto; viene modificata, con opere murarie che riguardano 'la parete', non solamente i serramenti.
Si rifà l'intonaco o ci si limita a ridipingere?
Poi mi rendo conto del problema tuttaltro che banale, pero' la realtà è che l'elemento modificato è l'intera parete.
cri_15
Concordo con girondone.
Quello che dice giotisi, a mio avviso, potrebbe valere se da una porta finestra passi ad una finestra
In tutte e due i casi considero solo il pezzo dove intervengo
È sempre stato lo spirito della legge10
Poco ma sicuro
cri_15
sinceramente anch'io, però diciamo che ci potrebbe essere una logica riguardo a quel che dice giotisi
gio parla di "parete"
il senso naturalemente lo ha
ma se io voglio farmi per assurdo il cappotto dell parete nord solo di una camera
posso
e verifico solo quella porzione
per assurdo eh! :-)
