Rendimento caldaie cippato, legna e pellet
Tom.mic
Messaggio da Tom.mic »
Buongiorno, vorrei fare l'ennesima domanda tecnica agli esperti del forum:
che curva di rendimento hanno le tre caldaie elencate in titolo?
Oggi sono stato alla fiera di klimaenergy ed un rappresentante mi ha detto che il rendimento delle caldaie a cippato è descritto da una curva tipo caldaia a condensazione con un picco per un utilizzo del 30%
Io credevo che per il cippato, specie se bello umido, bisognasse avere alte temperature e quindi coefficienti di utlizzo vicini al 100% per avere buoni rendimenti...
Voi che dite?
mat
Re: Rendimento caldaie cippato, legna e pellet
Messaggio da mat »
Ho fatto la stessa domanda proprio la scorsa settimana ad un rappresentante, mi ha confermato la teoria del 100% (non so dirti se lo sapeva realmente o era solamente per concordare con me :) )
Non sonk esperto
Ma visti i discorsi degli accumuli tento per il 100 x 100
Chiaramente presumo sia divesro tra legna e ca rico automatico
Discorso a parte x es fa la arca
Cercate doc sul loro sito....
Tom.mic
mat ha scritto:Ho fatto la stessa domanda proprio la scorsa settimana ad un rappresentante, mi ha confermato la teoria del 100% (non so dirti se lo sapeva realmente o era solamente per concordare con me :) )
Quindi tipo le vecchie caldaie? Più carico più ho rendimento?
Il carico automatico serve per "ridimensionare" il ruolo del puffer; avendo sempre materiale a disposizione non sono constretto ad accumulare tutta l'energia chimica presente in quel momento in caldaia.
per automatico intendevo che le cose sono appunto diverse tra legna a ciocchi e pellets/ cippato
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao, prova a consultare la norma EN 303-5:2012, ha capitoli dedicati ai rendimenti ed alle emissioni delle caldaie a combustibile solido fino a 500 kW.
R.
