APE-ACE e utilizzo dati rendimento da prove combustione
Inviato: ven set 20, 2013 15:19
vnelle vostre regioni, per redigere un APE su civile abitazione esistente, siete OBBLIGATI a utilizzare il valore di rendimento della prova fumi del libretto della caldaia misurato dal tecnico come unico e solo dato valido???
Bisonga infischiarsene delle caratteristiche dichiarate dai costruttori in rispondenza all'art. 5, comma 1 della Direttiva 92/42/CEE? Questo mi è stato detto dall'agenzia regionale verbalmente...
La prova di combustione mica dà sempre gli stessi risultati, infatti oggi mi è capitato un libretto con rendimento attuale 90.4 e 2 anni fà era 95.1...
E io dovrei stare dietro a dati del genere e prenderli come oro colato????
Nella UNI TS 11300-2, si parla di tale valore nel caso dell'appendice B1 metodo 2, ossia per generatori precedenti alla Dir. 94/42/CE . Ma se ho un generatore esistente, per il quale il costruttore dichiarale caratteristiche in rispondenza all'art. 5, comma 1 della Direttiva 92/42/CEE, potrò o no usare anche quelli ????????????
