Documenti da allegare a SCIA
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
...ho capito bene che la documentazione tecnica si allega alla SCIA solo per le attività di categoria A?
Per le attività B e C a leggere il PIN 2 - 2012 (SCIA) ed il PIN 2.1_2012 (Asseverazione) sembra che non si debba allegare documentazione tecnica ma solo tenerla a disposizione presso lo stabilimento soggetto a controllo.
E' così?
Re: Documenti da allegare a SCIA
Insieme alla SCIA devi produrre l'asseverazione.
Sul modello dell'asseverazione trovi indicati i documenti da allegare necessariamente (CERT.REI., DICH.PROD., DICO o CERT.IMP o DICH.IMP degli impianti).
Quello che differenzia le A dalle B e C è la fase di esame progetto che non esiste; quindi la relazione tecnica la devi allegare necessariamente alla SCIA, quando invece per le altre l'hai già redatta e consegnata per la valutazione.
Vedi il DM 07/08/12.
alessiotst
Perdonami ma nel mod. PIN 2- 2012 SCIA leggo tre opzioni relative alla documentazione di riferimento:
- progetti approvati dal Comando VVF (cat. B e C)
- documentazione di cui all'asseverazione allegata (per cat. a)
- documentazione in caso di modifiche che non comportano aggravio.
Da come è scritto il modulo pare addirittura che per le cat. B e C non si debba allegare l'asseverazione!
Ovviamente non è così.
Confronta il modulo dell'asseverazione che riporta le tre voci che hai citato.
