Sanzioni
Tom.mic
Sanzioni
Messaggio da Tom.mic »
Buongiorno, chiedo lumi su sanzioni e spauracchi vari in modo da ricordare ai tecnici di zona quanto sia utile redarre un progetto:
1) Sanzioni per mancato progetto ai sensi del DN 12/04/1996
2) Sanzioni per mancata denuncia ex ISPESL (anche se mi sembra di capire che non ve ne siano...)
3) Sanzioni per mancato progetto di impianto antincendio o progetto camino? (quello specificato nel DM 37 2008)
4) Sanzioni per falsa certificazione energetica? (per esempio il certificatore segnala che sono stati installati i panelli solari ed invece non è vero)
Forse sono io ma in zona da me si tende a "dimenticare" i progetti; da voi è così?
Grazie mille!
gararic
Re: Sanzioni
Messaggio da gararic »
A quanto ne so io si dimenticano regolarmente i progetti non tanto negli impianto soggetti a 37/08 etc etc, ma piuttosto per gli impianti domenstici, dove spesso assai la legge 10 non deriva da un progetto.
Re: Sanzioni
hai voglia!!!! altrochè!
Tom.mic
Re: Sanzioni
girondone ha scritto:Forse sono io ma in zona da me si tende a "dimenticare" i progetti; da voi è così?
Eheh, e quando lo si fa presente all'architetto di turno succedono in genere 2 cose:
1) Fase di incredulità: il soggetto casca dal famoso pero e tende a dare colpe a destra e manca
2) Fase di rifiuto: il soggetto nega che il progetto è necessario "dal momento che nessuno è venuto a chiedermelo" oppure "ho sempre fatto così"
Solo raramente si assiste ad una retromarcia con passaggio sotto forche caudine :)
Re: Sanzioni
dimentichi il "il comune non me lo ha chiesto" :-)
scorpionrock
Re: Sanzioni
Messaggio da scorpionrock »
argomento attualissimo, riporto la mail - (ristrutturazione impianto termico, isolamento pareti interne e cartongesso, ecc. per poi fare la detrazione):
"...a seguito della telefonata di ieri mattina e dopo un passaggio veloce in comune, il funzionario dell'edilizia privata mi ha detto che non necessita di una pratica ex l.10/91o 311, in quanto non vi sono diminuzioni di distanze esterne. Eventuale certificazione energetica dovrà essere redatta solo se si provvede a nuova agibilità"
Re: Sanzioni
poi tra tre anni arriva la letterina dell'AdE ... ci giustifici, ci produca, mandi ai nostri uffici.... panico, e poi... di chi è la colpa?
Tom.mic
Re: Sanzioni
scorpionrock ha scritto:argomento attualissimo, riporto la mail - (ristrutturazione impianto termico, isolamento pareti interne e cartongesso, ecc. per poi fare la detrazione):
Avendo qualche dubbio sulla prima L10 da presentare in comune, mi sono recato dal tecnico (geometra) il quale mi ha risposto: "scrivici pure quello che vuoi tanto io non capisco un caxxo di queste cose"
Da allora vedo di utilizzare il linguaggio più rigoroso e formale dal punto di vista fisico; questo onde evitare che il tecnico di turno cambi idea e provi a capire qualcosa.
Re: Sanzioni
Le sanzioni ci sono sempre state, per i DL che asseveravano alla fine lavori (oppure in sede di agibilità) la conformità a tutte le norme, inclusa la L.10/91.
Poi nessuno le applica, poiché quelli che ci dovrebbero mettere bocca, ovvero i comuni, spesso e volentieri non ci capiscono un'acca.
Da quando è stato emanato il DL 63 forse le cose cambieranno, poichè sono state ribadite in modo puntuale le sanzioni per i vari soggetti inadempienti.
