metano +pellets e celeste
Inviato: gio set 19, 2013 14:03
premetto che sono un po arrugginito
cmq
casa con caldia metano ( di cui presumo abbiano libretto ecc..) + caldaia a pellets collegate allo steso impianto
premesso che con il nostro coso no possiamo gestirlo come da uni ts 11300 parte 4
la regioen ha dato indicazioni in merito
le faq secondo me no rispecchiano ilmio caso
ovvero
3.4. In caso di presenza di più generatori come viene
suddiviso il carico termico?
Quando più generatori alimentano un’unica zona, ai fini del calcolo del valore
delle perdite di produzione, si suppone che i generatori siano tutti in funzione
con lo stesso fattore di carico (ripartizione uniforme del carico in accordo con
quanto previsto dalla Norma UNI/TS 11300-2 paragrafo B.2.5).
questa riguarda più generatori ma non a biomassa
3.9. È possibile inserire generatori a biomasse nel software
CELESTE?
Si. Per implementare i generatori a biomassa nel software CELESTE è
necessario compilare il menù “Sistema di generazione” (presente nella
sezione “Fabbisogno di energia primaria”) come se si trattasse di un
generatore tradizionale avente rendimento di produzione uguale o
comparabile a quello a del generatore a biomassa in esame; è inoltre
22
necessario nel medesimo menù scegliere come tipologia di combustile
l’opzione “Fonti rinnovabili”.
questa , a beh.. è il fantastico sistema di inserimento del generatore a biomssa che invece di "migliorare "il risultato come tutte le altre regioni ed il metodo nazionale .. fa il contrario
3.12. In presenza di sistemi diversi di generazione come è
necessario comportarsi?
In presenza di generatori (quali ad esempio pompe di calore a espansione
diretta, split e multisplit, stufe elettriche, etc) installate successivamente,
come integrazione al sistema di generazione di progetto (es. caldaie etc.), nel
software CELESTE si deve inserire solamente il sistema di generazione di
progetto.
questa direi che non centra nulla
quest ultima forse: 3.13. In presenza di sistemi diversi di generazione di progetto
com’è necessario comportarsi?
Nei casi non contemplati nella FAQ Tecnica punto 3.12, si dovranno inserire i
dati relativi al generatore avente potenza termica maggiore.
quindi se per es la potenza della pellets fosse magggiore dovrei inserire quella
una volta avrei inserito la gas e segnato la biomassa nelle note
che mi dite?
cmq
ovvero
CELESTE?
22
progetto.
che mi dite?
