PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO D.M. 9-03-2007
ROBYLE
Messaggio da ROBYLE »
Buonasera,
ho un edificio industriale su due piani molto grande con alll'interno uffici, depositi intensivi, laboratori di analisi, macchinari vari e con alcune attività soggette per il quale dobbiamo chiedere parere di conformità ai VVF. Avendo tutte le caratteristiche necessarie volevo proporre un Livello II di prestazione per avere strutture R60 indipendentemente dal carico d'incendio. La domanda è: avendo all'interno dei locali con carico d'incendio di "0", devo comunque mantenere i compartimenti interni ? grazie.
Re: PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO D.M. 9-03-2007
Dipende dalla tua VDR e dalle eventuali norme verticali per le attività soggette.
Vedi che il Livello II, imponendo genericamente R/EI 60, non è detto che sia meno restrittivo del Livello III, per il quale puoi basarti sui reali carichi di incendio dei vari compartimenti.
