Fiaccole manuali a gas metano
SERGIARA
Messaggio da SERGIARA »
Sono in fase di EP.
Capannone industriale dove per l'imballaggio delle pedane utilizzano fiaccole manuali a gas metano per la termoretrazione dei "cappucci" di polietilene.
le fiaccole sono sempre in coppia: Potenza cadauna fiaccola P= 35 kw; Potenza postazione Pp= 2*35 = 70 kw.
Pressione di alimentazione =1.5 bar
Le fiaccole hanno la certificazione CE e se la maniglia viene rilasciata, il sistema di sicurezza intercetta con elettrovalvola l'alimentazione gas.
le fiaccole sono collegate alla tubazione fissa del gas mediante tubo flessibile lungo ca 15 m.
devo valutare la superficie di aerazione minima necessaria per:
- impedire formazione di miscele potenzialmente esplosive;
- evacuazione dei prodotti della combustione a tetto.
come posso fare? (atex, CEI ??)
Re: Fiaccole manuali a gas metano
Se spazialmente le postazioni sono circoscrivibili, valuta l'aspirazione localizzata con cappe, utile sia per ATEX che per aerazione.
Per ATEX devi seguire la CEI 31-35.
SERGIARA
le postazioni sono all'interno del capannone non separate con nessuna parete dal resto dell'area, solo delimitata da strisce a pavimento.
So solo che i VVF chiedono aperture di aerazione in copertura, senza necessità di cappe.
Conviene comprare le norme CEI 31-35, oppure acquistare pubblicazioni tipo guide/linee guida (es. Ma++++ Ma++++) Sono vergine al riguardo!!!
Il fatto di non avere perimetrazioni fisiche non vuol dire che non si possa fare la captazione localizzata.
I VVF sicuramente fanno riferimento al DM 12/04/96.
Ti consiglio di acquistare almeno la guida CEI citata, i libri possono essere utili, ma occorre verificare che facciano riferimento alle ultime versioni delle norme, che sono cambiate recentemente.
SERGIARA
Terminus ha scritto:Il fatto di non avere perimetrazioni fisiche non vuol dire che non si possa fare la captazione localizzata.
OK ma costano di più delle aperture, quando ci sono già (bisognerà poi verificarle)
Terminus ha scritto:I VVF sicuramente fanno riferimento al DM 12/04/96.
L'ho pensato, ma non ero sicuro, in quanto il DM si riferisce a pressione gas solo fino a 0.5 bar
Acquisterò la CEI 31-35, che, se non ricordo male, riporta degli esempi.
Grazie mille, anche per la velocità
