				Ecoflam Bluette multicompact 100
				Inviato: gio set 12, 2013 09:19
				da Geobello78
				Qualcuno di voi conosce questa caldaia? su internet non ho trovato molte informazioni ...
				Re: Ecoflam Bluette multicompact 100
				Inviato: ven set 13, 2013 09:18
				da geocer
				Geobello78 ha scritto:Qualcuno di voi conosce questa caldaia? su internet non ho trovato molte informazioni ...
Io non la conosco ma ho trovato la scheda tecnica.
Penso sia sufficiente per celeste....
Oppure rimane l'opzione della telefonata alla ditta produttrice e/o distributrice.
Scusa per la sintesi.
				Inviato: ven set 13, 2013 09:33
				da Geobello78
				Mi riesci mica a mandare il link? mi faresti un grossissimo favore ...
Sinceramente ho chiamato nell'ordine:
- installatore, il quale asserisce sia una caldaia di tipo C a camera stagna e non mi dice nient'altro;
- responsabile vendite area liguria, modello vecchio di cui non ha più nulla;
- ditta produttrice, richiamare responsabile vendite o parlare con installatore;
mi hanno rimbalzato abbastanza direi
Comunque grazie per l'aiuto
				Inviato: ven set 13, 2013 10:31
				da geocer
				Geobello78 ha scritto:Mi riesci mica a mandare il link? mi faresti un grossissimo favore ...
Io ho fatto un copia/incolla del nome che hai indicato e mi è uscito (con mozzilla firefox) un file .pdf (scheda tecnica) che però non riesco ad allegare.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4340,d.Yms
è un link chilometrico.....
				Inviato: ven set 13, 2013 10:37
				da Geobello78
				Sì effettivamente è la scheda che avevo trovato anche io ... però mi rimane sempre un dubbio non so se sei pratico di celeste o se operi in altra regione non riesco a capire a quale categoria appartenga la caldaia tra quelle che mi lascia il software:
• generatori di calore atmosferici tipo B classificati** antecedenti al 1996;
• generatori di calore atmosferici tipo B classificati *;
• generatori di calore atmosferici tipo B classificati ** posteriori al 1996;
• generatori di calore a camera stagna tipo C classificati ***;
• generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati,
classificati ** antecedenti al 1996;
classificati *;
classificati **;
• generatori di calore a gas a condensazione classificati ****;
• generatori di aria calda a gas o gasolio, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a
gas a camera stagna, funzionamento on-off;
• generatori di aria calda a gas o gasolio, funzionamento bistadio o modulante.
Generatori di aria calda a gas a camera stagna, bistadio o modulante;
• generatori di aria calda a gas a condensazione regolazione modulante aria gas.
				Inviato: ven set 13, 2013 10:47
				da geocer
				Qui è dura....
Se è a condensazione io opterei per (appunto) la (dove ci sta scritto) condensazione.
Sono le stellette che mi mettono un po' in crisi.
Quella che ti interessa, se non sbaglio, ne ha tre.
Per toglierti ogni dubbio, telefona (o scrivi mail) a chi ne sa.
Sinceramente non so.
				Inviato: ven set 13, 2013 10:51
				da geocer
				Però......., se fosse vero che anche le caldaie a condensazione sono "a camera stagna" allora, potrebbe darsi che celeste la voglia (la tua) collocata in quelle tipo C ***.
Dubbio mio.
				Inviato: ven set 13, 2013 10:54
				da Geobello78
				sono in un dubbio amletico ... anche perchè da nessuna parte parla di camera stagna, è installata all'esterno e non posso nemmeno andarla a vedere perchè insiste su altra proprietà (situazione paradossale) ... basandomi sulle stellette ovviamente opterei per C però vorrei avere qualche certezza in più ...
				Inviato: ven set 13, 2013 10:58
				da geocer
				Geobello78 ha scritto:sono in un dubbio amletico ... anche perchè da nessuna parte parla di camera stagna, è installata all'esterno e non posso nemmeno andarla a vedere perchè insiste su altra proprietà (situazione paradossale) ... basandomi sulle stellette ovviamente opterei per C però vorrei avere qualche certezza in più ...
b_ _ _n che fortuna.
  perdona l'esternazione.
Ma non ti avevano detto che era a camera stagna?
Io, incomincerei a considerare l'opzione "tipo C".
Però, cerca di telefonare o mandare mail.....
Se dovessero dirti che
TUTTE quelle "a condensazione" vanno inserite dove ci sta scritto "a condensazione", saresti a posto.
In caso contrario, saresti a posto lo stesso: opzione "tipo C ***".
				Inviato: ven set 13, 2013 11:01
				da Geobello78
				sì il tecnico ha parlato di camera stagna ... ma sinceramente senza documentazione adeguata non mi fiderei molto anche perchè dopo giorni e giorni di mail e telefonate mi ha dato giusto due dati per tenermi buono e poi è nuovamente sparito ... anche con i produttori stesso problema ... tutti gentilissimi che ti chiedono di inviare una mail e poi misteriosamente spariscono nel nulla ...
				Inviato: ven set 13, 2013 11:04
				da geocer
				Geobello78 ha scritto:sì il tecnico ha parlato di camera stagna ... ma sinceramente senza documentazione adeguata non mi fiderei molto anche perchè dopo giorni e giorni di mail e telefonate mi ha dato giusto due dati per tenermi buono e poi è nuovamente sparito ... anche con i produttori stesso problema ... tutti gentilissimi che ti chiedono di inviare una mail e poi misteriosamente spariscono nel nulla ...
Io non vorrei dire una fesseria ma, secondo me, è a camera stagna.
Il problema successivo è quale opzione scegliere in celeste.
Però mi fermo qua perchè non sono in grado di dare risposta precisa.
				Inviato: ven set 13, 2013 11:09
				da Geobello78
				Ti ringrazio per l'aiuto ... e ti aggiorno appena scopro qualcosa in più ...
				Inviato: ven set 13, 2013 11:13
				da geocer
				Inviato: lun set 16, 2013 10:56
				da Geobello78
				Ti riporto la risposta ricevuta tramite mail da uno dei rivenditori:
"Si tratta di un Modulo Termico , con Bruciatori Premiscelati , ad alto rendimento, non è a camera stagna, adatto per installazione esterna oppure in locale tecnico adeguato, ( Centrale Termica ) , Classificato a 3 Stelle secondo Direttiva Rendimenti 92/42/CEE , Classe 5 di NOX"
				Inviato: lun set 16, 2013 11:46
				da geocer
				Geobello78 ha scritto:Ti riporto la risposta ricevuta tramite mail da uno dei rivenditori:
Io non sono assolutamente in grado di trovare la corrispondenza con celeste.
Cerca di inviare mail a chi ne sa di più.
				Inviato: lun set 16, 2013 11:51
				da Geobello78
				Provvederò ad inviare mail ad Are e ovviamente aggiornerò con la loro risposta:
tendenzialmente però a questo punto io la inserirei nella categoria "generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati,
classificati **" anche se non ha le *** preferisco metterla in un rendimento inferiore e come tipologia è quella che si avvicina di più direi ...
				Inviato: lun set 16, 2013 12:33
				da soloalfa
				ragazzi le caldaie a condensazione sono tutte a camera stagna! (Sicuramente adesso qualcuno mi smentirà
essendo tutte e tiraggio forzato non possono essere a camera aperta.
3 stelle a condensazione non le ho mai viste...
				Inviato: lun set 16, 2013 14:00
				da geocer
				.........si cercava umilmente la giusta (facciamo quasi giusta) collocazione di questa famigerata caldaia all'interno di celeste.
Grazie comunque per la precisazione.
				Inviato: lun set 16, 2013 15:19
				da Geobello78
				Grazie soloalfa per la precisazione, il problema però è che abbiamo appena scoperto non essere a condensazione ... non so se hai letto qualche intervento prima la definizione che mi è stata fornita gentilmente da una ditta fornitrice del prodotto e come vedrai non rientra appieno nelle categorie che offre celeste ...
				Inviato: lun set 23, 2013 15:26
				da Geobello78
				Dall'Are l'unica risposta ottenuta è quella di verificare sulle norme uni ts 11300-2 la marchiatura della mia caldaia ... senza darmi ulteriori dettagli o consigli, siccome su internet ho trovato le norme uni ts 11300-2 ma leggendo le varie pagine non ho trovato nulla qualcuno sa darmi qualche consiglio????
vi posto anche la seconda risposta ricevuta dai produttori della caldaia ....
"il generatore da Lei indicato non rientra tra le categorie elencate. Infatti è di tipo B, posteriore al 1996, a gas, a premiscelazione, classificato ***"
Sarei grato per qualsiasi aiuto riusciate a fornirmi ...
				Inviato: mar set 24, 2013 15:53
				da redHat
				Geobello78 ha scritto:Dall'Are l'unica risposta ottenuta è quella di verificare sulle norme uni ts 11300-2 la marchiatura della mia caldaia ... senza darmi ulteriori dettagli o consigli, siccome su internet ho trovato le norme uni ts 11300-2 ma leggendo le varie pagine non ho trovato nulla qualcuno sa darmi qualche consiglio????
Ma avete idea di quante e quali approssimazioni fa Celeste?
E voi vorreste spaccare il capello neppure con un valore esatto di rendimento ma utilizzando come riferimento le "stelle"?
Ragazzi lasciate perdere queste seghe mentali non vale la pena sprecarle per Celeste.
Avete solo 3 scelte:
1. Prendo come riferimento il rendimento più prossimo (che al fine del calcolo energetico sarebbe la cosa più sensata) e scelgo l'opzione "
generatori di calore a camera stagna tipo C classificati ***"
2. Prendo come riferimento la tipologia costruttiva (ma avrebbe meno senso) e scelgo "
generatori di calore atmosferici tipo B classificati ** posteriori al 1996";
3. Aspetto a fare il certificato energetico finchè Celeste non aggiorna le opzioni.
Liberi di continuare a pensare al punto 3.
				Inviato: mar set 24, 2013 16:23
				da geocer
				redHat ha scritto:Geobello78 ha scritto:Dall'Are l'unica risposta ottenuta è quella di verificare sulle norme uni ts 11300-2 la marchiatura della mia caldaia ... senza darmi ulteriori dettagli o consigli, siccome su internet ho trovato le norme uni ts 11300-2 ma leggendo le varie pagine non ho trovato nulla qualcuno sa darmi qualche consiglio????
Hai ragione.
Ma, su questo aspetto (fino a che punto imputare imprecisioni ad operatore o a soffetewarrete) ci sarebbe troppo da parlare.
Meglio non perdere tempo.
Io spero che "Geobello78" possa finalmente prendere una decisione su quale postilla spuntare.
Ciao.
				Inviato: mar set 24, 2013 16:42
				da redHat
				geocer ha scritto:
Hai ragione.
Ciao.
Purtroppo se Geobello non decide ci sarà chi deciderà per lui.....anche questa è pur sempre una decisione, ma sono sicuro che proprio per questo abbia già deciso, o sbaglio?
Per come la vedo io i problemi sono sempre nel software: il massimo della efficacia si avrebbe se il software fosse a prova di imbecilli, ma questo non è il caso di Celeste per il quale purtroppo all'operatore spesso spetta l'arduo compito di ridurre errori e dimenticanze dei programmatori e neppure ti rendono la vita facile. Celeste pur utilizzando un linguaggio OpenSource come Python presenta tutti i file di calcolo *.pyc criptati, e anche l'XML (che è praticamente un file ASCII) presenta una ingarbugliata codifica dei tag. Che vadano a fanc***.
				Inviato: mar set 24, 2013 18:39
				da girondone
				I programmi possoni essere a prova di cretino fino a un certo punto
Infatyi bisogna coniscere leggu e norme   a monte
Mentre molti oggi lo usano come un videogioco senza sapere una cippa!
Poi celeste fa ca...re! Ed aggijnge ai limiti normativi molti problemi suoi...
Come per es non fare nemmeno quello vhe dice il suo manuale!
				Inviato: mar set 24, 2013 19:09
				da redHat
				Parole sante, però mi piacerebbe un programma a prova di cretino sarebbe come farsi una dormita mentre la macchina guida al posto tuo, semplicemente fantastico anche se la vedo dura dato che l'abilità ineguagliabile dell'uomo rispetto alla macchina è la sua capacità di prendere decisioni anche in mancanza di informazioni.
				Inviato: mar set 24, 2013 19:33
				da redHat
				redHat ha scritto:... l'abilità ineguagliabile dell'uomo rispetto alla macchina è la sua capacità di prendere decisioni anche in mancanza di informazioni.
Mi sono subito accorto che esistono troppe eccezioni che rendono NON vera questa affermazione, ad iniziare dai nostri governanti, o più correttamente si dovrebbe dire ad iniziare dai loro elettori....
Porca pupazza come mi girano le biglie quando tocco questo tasto....
				Inviato: mar set 24, 2013 21:50
				da girondone
				Inviato: mer set 25, 2013 09:14
				da Geobello78
				Purtroppo ho il difetto di cercare di fare le cose ragionandoci il più possibile ma Celeste mette davvero a dura prova .... a questo punto anche io sono propenso ad inserire tipo C anche se essendo montata all'esterno la caldaia avrà una penalizzazione alta ... detto questo auspico davvero che si possa migliorare il software, a prova di scemo per me sarebbe l'ideale
Comunque scherzi a parte vi ringrazio per l'aiuto
				Inviato: mer set 25, 2013 10:47
				da girondone
				la cosa sensata
l unica cosa che dovrebbero fare
è farlo sparire!!!!!!!!
				Inviato: mer set 25, 2013 10:57
				da Geobello78
				A me sai cos'è la cosa che poi più da fastidio? è che nel momento in cui verrò estratto per un controllo sicuramente la mia certificazione sarà sbagliata, ma non perchè non ho fatto sopralluoghi o come fanno alcuni che le fanno tanto per farle ... è che con sto programma non ci si può lavorare non ha nemmeno delle istruzioni chiare, tutto viene lasciato ad interpretazione ...
				Inviato: mer set 25, 2013 11:22
				da girondone
				a chi lo dici
				Inviato: mer set 25, 2013 11:35
				da Geobello78
				Sai se ne hanno già sanzionati di tecnici?
