Scarico fumi collettivo x condensazione
HUGO
Messaggio da HUGO »
Mi paret di aver letto da qualche parte che gli scarichi collettivi per caldaie a condensazione non sono consentiti in quanto le norme per il dimaensionamento non le contemplano. E'possibile questa cosa o ho preso un abbaglio ?
redHat
Re: Scarico fumi collettivo x condensazione
Messaggio da redHat »
HUGO ha scritto:Mi paret di aver letto da qualche parte che gli scarichi collettivi per caldaie a condensazione non sono consentiti in quanto le norme per il dimaensionamento non le contemplano. E' possibile questa cosa o ho preso un abbaglio ?
Non so se ti riferisci alle calderine autonome individuali collegate ad una canna collettiva ramificata o alle calderine modulari preassemblate insieme in centrale termica.
Comunque in entrambi i casi c'è stata una evoluzione normativa abbastanza recente.
Infatti in ambito domestico(<35kW) il funzionamento ad umido del camino (condensazione) non era previsto prima del 2003, ovvero prima della norma UNI 11071.
In ambito centralizzato (>35kW) per gli scarichi collettivi di più moduli componibili si è dovuti attendere il 2009 con la norma UNI 13384-2.
Attualmente gli scarichi collettivi delle caldaie a condensazione risultano quindi regolamentati.
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Sbaglio oppure se non è cambiato nulla, le canne fumarie collettive devono lavorare in depressione.
Per cui non è possibile in Italia allacciare caldaie a condensazione che a causa delle basse temperature dei fumi devono lavorare in pressione.
Ci sono stati aggiornamenti normativi di cui non sono a conoscenza?
