Pavimento radiante industriale
christian619
Messaggio da christian619 »
Vorrei avere un vostro parere circa il peso massimo che secondo voi è compatibile con un impianto radiante a pavimento a servizio di un capannone.
Esempio:
- bugnato con 2 cm di isolante
- 150 kPa è la resistenza alla compressione con deformazione 2%
150 kPa = 1,5 bar = 1,5 kg/cmq = 15.000 kg/mq
Non mi sembra se i conti sono giusti che ci possano essere dei problemi....
