Buongiorno a tutti.
Ho eseguito una ricerca all'interno del forum, ma ho trovato solo alcuni vecchi post.
Devo inoltrare una pratica ENEA, a seguito di sostituzione ed isolamento della copertura di un capannone.
La copertura insiste in gran parte sulla porzione adibita a capannone ed in parte sulla zona uffici. Ho dovuto predisporre 2 ACE per le 2 diverse destinazioni nonostante si tratti di un'unica Unità immobiliare.
Per quanto concerne la pratica ENEA dovrò inoltrarla inserendo i dati di seguito riportati:
- Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
- Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
- Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale
Avendo 2 certificazioni
- Inserirò solamente i valori della porzione con il volume maggiore?
- Inoltro 2 pratiche all'ENEA suddividendo gli importi della spesa sostenuta in base alla superficie?
Detrazione 55% per capannone e uffici
