Ponti Termici calcolati con Therm
Moio
Messaggio da Moio »
Ho provato a calcolare il ponte termico B1 riportato nell'abaco della UNI 14638 tramite i software therm e mi viene un Ufactor pari a 0,6821w/m2K.
A questo punto se non sbaglio L2D= Ufac*L con L=2,15m perciò L2D=1,466.
psie=L2D-(Upar*L)=1,466-(0.343*2.15)=1.466-0.737=0.729
Sull'abaco il risultato è leggermente diverso ovvero 0.95.
Ho verificato il funzionamento di therm secondo la 10211 ed è corretto.
Qualcuno mi potrebbe dire se sbaglio qualcosa?
Grazie a tutti.
fp67
Re: Ponti Termici calcolati con Therm
Messaggio da fp67 »
Ciao
Non sbagli nulla, la 14638 è un abaco per di più grossolano i cui valori sono molto cautelativi.
Quindi se si ha il tempo di farlo (e la passione, perché tanto nessuno te li paga) è meglio calcolarseli, sempre.
Fabrizio
