Dubbio ACE doppia costruzione
Inviato: lun set 02, 2013 00:42
da Bribri
Con permesso a costruire del 2008 fu iniziato un agriturismo.
Con permesso a costruire del 2011 fu iniziata, adiacente ma staccata dall'agriturismo, la realizzazione di un'appendice che contiene un appartamento (per ospiti dell'agriturismo) e il locale centrale termica con l'unica caldaia che serve i due fabbricati (quindi stesso impianto di riscaldamento).
Entrambi i permessi a costruire stanno scadendo; la costruzione di entrambi é terminata.
Ora per la fine lavori occorre produrre l'ACE.
Domande:
- si fa un ACE solo ? stesso impianto !
- nell'ACE si indicano i riferimenti catastali di entrambi e gli estremi dei due permessi a costruire ?
Grazie infinite !
Re: Dubbio ACE doppia costruzione
Inviato: lun set 02, 2013 15:16
da cleric
Per la fine lavori si deve consegnare l'AQE non ACE.
Un solo impianto, un solo ACE.
