Piano seminterrato casa in legno
etaingegneria
Messaggio da etaingegneria »
Buon pomeriggio a tutti,
oggi vorrei chiedere un parere ai tecnici che hanno più esperienza di me nella costruzione di case in legno con piano seminterrato in cemento armato.
L'isolamento del piano seminterrato può essere realizzato sia isolando le fondazioni dall'esterno in fase di riempimento delle casseformi, sia con isolamento dall'interno a getto ultimato con materiali accoppiati.
Secondo voi qual'è la soluzione ottimale?
Ho calcolato e verificato un isolamento interno con cartongesso accoppiato ad isolante ma l'impresario ha avuto da ridire sull'effetto termico (annulla l'effetto cantina).
Secondo voi quali sono le soluzioni migliori?
Esistono pubblicazioni che affrontano il problema?
Re: Piano seminterrato casa in legno
direi che sono le solite considerazioni tra isolamento esterno ed esterno
pro e contro
la U certo non cambia
etaingegneria
Dalla vostra esperienza, in case ultimate e vissute, dove ci si trova meglio?
