REGIONE LOMBARDIA
Marzio
REGIONE LOMBARDIA
Messaggio da Marzio »
per la prima volta mi trovo a dover redigere un progetto per un edificio di nuova costruzione in regione lombardia, siccome questa ha legiferato autonomamente in materia di efficienza energetica per gli edifici, sono a richiedere se gentilmente potete indicarmi i riferimenti regionali, sul portale di chi ci ospita ne ho trovati diversi, decreti, circolari, ecc. , ma vi chiedo di essere clementi e indicarmi quello di riferimento.
Inoltre vi chiedo come a recepito la Regione Lombardia il Decreto 28/2011?
Nel mio caso edificio di nuova costruzione con permesso di costruire da presentare a settembre, devo rispettare 50% acs, 20% risc+raff+acs e copertura elettrica da fonte rinnovabile, o come dalle mie parti Regione Emilia Romagna, le percentuali sono differenti dal Decreto 28?
Grazie in anticipo, a buon rendere.
Re: REGIONE LOMBARDIA
Sul sito cened.it tutta la normativa.
DGR 8745 normativa
Decreto 5976 procedura di calcolo
Poi c'è il sw apposito
E si, si deve poi soddisfare anche il dlgs 28/2011 (ovviamente) e quindi doppi calcoli,anche con UNI TS
Marzio
Grazie Super P, avevo intuito che non sarebbe stato facile.....
Ce la faremo ad avere una Legge unica nazionale? Mah!!!
Marzio ha scritto:Grazie Super P, avevo intuito che non sarebbe stato facile.....
E' + facile di quel che sembra. Compra EC ed il modulo Regione Lombardia.. oppure fai i calcoli con EC; me li passi, ti sistemo il discorso CENED e poi ti mando la parcella :lol:
Marzio
Ec 700 modulo lombardia l'ho già, quello che non mi è chiaro è dove devo caricare il file formato xml sul sito del cened.
Non mi dire che devo per forza essere registrato come certificatore e aver pagato la quota ecc. ecc. :evil: :evil: :evil:
Lo carichi sul sw cened e non serve essere certificatori per scaricarlo.
PS: il file che esporta EC va opportunamente modificato in cened
