Parere su regolarità canna fumaria
array81
Messaggio da array81 »
Vorrei avere un parere sulla regolarità o meno di una canna fumaria. Cercherò di descrivere al meglio la situazione:
Abbiamo 3 edifici che chiameremo A, B e C. I 3 edifici sono posti uno in aderenza all'altro, ovvero A è in aderenza con B che è in aderenza con C.
Altezze edificio (in gronda): A circa 13 metri, B circa 5 metri e C circa 25 metri.
L'edificio B posto nel mezzo tra A e C è largo circa 11-12 metri (distanza tra A e C).
L'inquilino del piano primo del fabbricato A ha installato (credo nel 2010) una caldaia a pellet posta a piano terreno ed essendo anche proprietario del lastrico solare dell'edificio B ha portato la canna fumaria a parete fino a circa 80 cm - 1 metro dal lastrico solare del fabbricato B (quindi per intenderci a circa 6 metri da terra) ad una distanza di circa 2,5 metri dal fabbricato A in cui risiede.
In alternativa infatti non essendoci canne fumaria all'interno del fabbricato in quella zona per arrivare al tetto doveva portare una canna fumaria d10 coibentata fino al tetto del fabbricato A ovvero lunga oltre 13 metri, attraversando tra l'altro anche la gronda.
Qualche esperto potrebbe delucidarmi sul fatto se la canna fumaria così installata sia o meno regolare?
Re: Parere su regolarità canna fumaria
uni 10683
occhi alle due versioni 2005 e o 2012
se stiamo parlando di pellet sotto i 35 kw come immagino
array81
Ti ringrazio per la risposta.
La caldaia è sotto i 30 kw se non ricordo male (29 kw e qualcosa).
Dato che non dispongo di tale UNI al momento, potrei chiederti (se ovviamente conosci la cosa) se sulla base di tale UNI la canna in questione può essere ammessa?
Grazie ancora.
