Ristrutturazione
ASTRO
Ristrutturazione
Messaggio da ASTRO »
DUBBI ........
Ho un fabbricato esistente inferiore a 1000 mq nel quale vado a ricavare n° 5 unitòà abitative indipendenti e sviluppate in verticale su due piani.
Mantengo i muri esterni esistenti in sasso e mattoni di vari spessori 30- 45-50 cm. Tetto, pavimento, finestre, e un tamponamnento di alcune pareti esterne vengono realizzate rispettandi gli U stabiliii da allegato C.
Applico art.3 c.2 Lett. c - 1
Sono a posto o devo intervenire anche sui muri esistenti ?
Secondo me no ma mi e' venuto un dubbio ...........
Inltre edifici superiori a 1000 mq. ...... unico edifici impianto superiore a 1000 mq. stesso o fabbricato con tanti appartamenti da superare i 1000 mq. ?
Qualcuno mi fuiga ui miei sdubbi ?
Grazie ciao a tutti
skinny
Messaggio da skinny »
Ti rispondo alla prima domanda:
occorre verificare solo le strutture che ristrutturi sia in termini di trasmittanza che di eventuali fenomeni di condensa
la seconda domanda non mi è chiara.
ASTRO
se ho 10 appartamenti INdipendenti in unico fabbricato che in totale superano i 1000 mq. come si considera l'intervento sopra o sotto i 1000 mq. se consodero singolarmente ogni apartamento sono sotto ..... se si deve considerare lontero edificio ristrutturato sono sopra ... che fare ?
ASTRO ha scritto:se ho 10 appartamenti INdipendenti in unico fabbricato che in totale superano i 1000 mq. come si considera l'intervento sopra o sotto i 1000 mq. se consodero singolarmente ogni apartamento sono sotto ..... se si deve considerare lontero edificio ristrutturato sono sopra ... che fare ?
Credo che i limiti di cui agli articoli 3 e 6 del 311 siano da riferirsi all'intero edificio e non solo ai volumi riscaldati.
Daltronde la definizione di edificio del 311 non specifica che debba intendersi solamente la parte riscaldata, inoltre il comma 7 dell'All.I da prescrizioni per le strutture delimitanti gli ambienti non riscaldati degli edifici.
Di conseguenza se stai ristrutturando un intero edificio sopra i 1000mq ricadi nel punto 2-a indipendentemente dal numero degli appartamenti anche termoautonomi che ne fanno parte.
ASTRO
Purtroppo mi trovo daccordo con te ........ mi confermi amche tu quanto sopra in riferimento ai muri esistenti ? Mi spiego meglio ...sventro completamente il fabbricato restano in piedi solo i muri esterni rifaccio tutti i solai e il tetto ..... non voglio isolare i muri in quanto ho prescrizioni comunali che mi impediscono di variare la geometria esterna del fabbricato .... ma il comune a VOCE (per ora) mi ha invitato a isolare all'interno con la conseguente diminuizione di mq. NON lo voglio fare e sono alla ricerca delle norme giuste su cui impuntarmi anche se pero mi vengono alcuni dubbi........
ciao grazie
Io insisterei nel fare il cappotto esterno.
Nei casi come il tuo il Comune non può impormi di non isolare l'involucro, costringendomi ad isolare internamente, che ovviamente non è la stessa cosa, anche dal punto di vista energetico.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Terminus ha scritto:Io insisterei nel fare il cappotto esterno.
Sono daccordo con te, infatti come ha detto skinny si va a verificare solo le strutture che ristrutturi sia in termini di trasmittanza che di eventuali fenomeni di condensa; ovviamente sarebbe buona cosa andarle ad isolare con il vincolo però allora di andare a verificare la parete.
Ho un caso analogo in cui il cliente vuole fare il cappotto ma il tetto non lo tocca proprio ed è fatto in pignatte e tegole e nientaltro.. praticamente un "buco" a cielo libero
Andrea Diqui
