certificazione forno
thermo66
Messaggio da thermo66 »
Buongiorno, devo presentare una SCIA per una forneria, con forno della potenzialità di 140 Kw.
I locali sono nuovi, tutti con certificazioni REI come specificato dalla norma. Le Di.Co. ci sono per tutti gli impianti, quindi OK.
L'unico dubbio riguarda il forno : è un forno vecchio che hanno riutilizzato, non esiste una marcatura CE dello stesso o dei suoi componenti. Esiste solo una sorta di manuale d'uso "dell'epoca" ( 1985). Cosa devo consegnare unitamente alla SCIA secondo voi? A qualcuno è già capitato, magari con vecchie caldaie ( la situiazione puo' essere comparata). Grazie
Re: certificazione forno
Le dichiarazioni di corretto montaggio ed installazione (eventualmente una tua CERT.IMP.).
