Superficie utile vano scala riscaldato
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Ciao a tutti.
Ho un vano scala che serve un edificio per uffici. Il vano scala ha dei fancoils a soffitto in corrispondenza di ciascun piano, quindi il volume della scala è riscaldato.
Secondo voi:
1) le rampe sono da considerarsi ai fini del computo della superficie utile in pianta (qundi è come se avessi il vano scala suddiviso in tanti ambienti fittizi sovrapposti) oppure no? in caso negativo, quindi, la superficie utile sarebbe data dalla somma dei singoli pianerottoli e dell'intero piano terra.
Grazie. :roll:
