Definizione attuale 08/08/2013 di sup. netta
Dal sito normattiva.it trovo allegato A del 192 vigente
37. superficie utile e' la superficie netta calpestabile di un edificio (come il vecchio 192/311)
Il DM 22/11/2012 che modificava l'allegato A diceva invece
50. superficie utile e' la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita'
immobiliare, tale superficie e' utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
Ora... o il DM 22/11/2012 è stato abrogato (ma non ho trovato riferimenti) oppure normattiva.it sbaglia ed è GRAVE
exerGì
Re: Definizione attuale 08/08/2013 di sup. netta
Messaggio da exerGì »
L'Allegato A del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. dovrebbe essere quello contenuto nel DM 22 novembre 2012 che, appunto, lo sostituisce.
exerGì ha scritto:L'Allegato A del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. dovrebbe essere quello contenuto nel DM 22 novembre 2012 che, appunto, lo sostituisce.
Come modificato dalla legge 90/13.. normattiva.it è quindi inaffidabile
anche il servizio a pagamento che ho io no è sempre affidabile nei testi coordinati
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
E' i sistema normativo italiano che on è affidabile.....
Fatta una legge, subito modifiche, integrazioni, abrogazioni.....
Il tutto con testi assurdi che non riscrivono gli originali corretti ma riportano che la frase al comma 2 è abrogata, che al comma 4 va aggiunto questo e tolto quello. Che la parola X va sostituita con la Y.
Da un anno ho occasione di lavorare anche all'estero (Austria). Quando faccio vedere queste cose pensano che stia scherzando... E invece purtroppo è tutto vero-
Esatto...
Qualcuno sta cecando di cambiare anche questo :wink:
SuperP ha scritto:Come modificato dalla legge 90/13.. normattiva.it è quindi inaffidabile
Gentile Utente,
come può trovare spiegato nella sezione F.A.Q. consultabile dall'home page del portale "Normattiva prende in considerazione quali atti normativi gli atti numerati pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale, come ad esempio leggi, decreti-legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica o decreti ministeriali dotati di numero. Normattiva al momento non contiene i provvedimenti non numerati, come ad esempio i decreti del Presidente della Repubblica o i decreti ministeriali non numerati; tale tipologia di atti non è presa in considerazione neanche come fonte di aggiornamenti alle norme contenute nella banca dati. Di conseguenza, un atto normativo modificato da un decreto ministeriale non numerato (evento peraltro raro ed atipico) viene riportato senza le modificazioni apportate dall'atto non numerato".
Restando a Sua disposizione porgiamo cordiali saluti,
Annamo bene... e io come faccio ad avere le norme aggiornate?
Troppi avvocati in parlamento..
