per terminus ma non solo
ciao
ti ho mandato una mail ...
riesci a darmi due dritte sulle vernici per svolta in mattoni e pareti...
certificazioni ecc...
in teoria con promapaint
ciao
Re: per terminus ma non solo
Devi necessariamente parlare con gli uffici tecnici dei produttori.
Prova con la AmonnFire prodotti Amotherm.
si .. mi sto muovendo in quel sensp
forse sono riuscito a guadaganre qualche giorno
ma il prediodo è quello che è con le ferie
il problema che vanno prima dalle imprese a farsi fare preventivi su computi semi inventati! :-)
soliti discorsi
ciao
e grazie
Come hai risolto ?
Non ho risolto
Sono tutti on ferie !
E npn so come risolverla.....
Hai visto anche l altro post
Conta che siamo in fase dipreventi azione con un impresa ... senza ke nessuno abbia progettato le strutture se non nel prog per il parere dei vvf in cui appunto hanno acritto delle vernici
Come detto nell altro post sono riuscito a parlare solo con pr..at
Ed inclinato direi ke il solaio portante a membrana
Per seguire la volta non sia ok
Il collega dice ke noi possiamo assumerco queste cose
Leggendo il decreto a me pare di no!
Alla fine è un casino fargli anche sto computo ke l installatore deve fare per forza come preparato dal cpmmittente!
