Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
satchmo
Messaggio da satchmo »
Autorimessa interrata con 8 box; ogni box ha una scala che conduce al proprio appartamento a piano terra. Secondo voi prima di entrare nell'appartamento deve esserci una porta REI 60 (in conformità al punto 2.1 del DM autorimesse) o basta la porta metallica piena (come dice sempre al punto 2.1 poco dopo)? Se serve la porta REI, anche la parete di ogni vano scala dovrà essere EI 60 ? Grazie a chi risponderà.
carlton-banks
Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Messaggio da carlton-banks »
Direi che la porta è concessa non REI solo nella comunicazione con altri locali diversi dall'autorimessa.
Nel caso specifico il vano scale rappresenta una comunicazione e deve risultare compartimentato.
Se la porta di accesso agli appartamenti fosse al piano interrato e anteposta al vano allora rientreresti nella specifica da te richiamata al punto 2.1.
Terminus saprà darti una risp più esauriente e porecisa senz altro.! 8) :P
satchmo
Scusa ma non capisco, quali sarebbero questi locali nei quali basta la porta in ferro?
carlton-banks
Tutti i locali a diversa destinazione, quindi anche appartamenti, ma hai delle porte in ferro che separano il box dalla scala ?
satchmo
Purtroppo ho porte in ferro tra box e appartamento. Quello che non capisco è il punto 2.1 del DM autorimesse (<9):
"Le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI60; le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica." Non sono in contraddizione i due punti in rosso?
Ragazzi, forse vi state perdendo in un bicchiere d'acqua.
Quanto costa una porta metallica standard EI60 ?
Io, anche se la lettera della norma sembra accettare semplici porte metalliche (ma si può discutere su cosa rientri nei locali a diversa destinazione e secondo me un appartamento non rientra), sia per motivi di sicurezza antincendio, sia anche per isolamento termico ed anche per ragioni estetiche (non è meglio una porta tagliafuoco piuttosto di uno sgorbio in lamiera ?), in questi casi prescriverei la porta tagliafuoco e basta.
carlton-banks
Si lo è, ma infatti avevo usato il termine concesso..
A maggior ragione se la comunicazione riguarda i box "l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30".
Per venire al dunque, io lascerei le porte metalliche in ragione di quel punto 2.1 del DM.
Terminus di la tua.. 8) 8)
satchmo
Le porte metalliche sono già installate. Si vorrebbe evitare, chiaramente se possibile, farle smontare ai condomini e far montare una EI60.
Tutto questo perchè devi asseverare la SCIA ?
I condomini non sono disposti a sostituire le porte ?
Parla con il tuo comando: se non ti dicono nulla di nuovo, lascia le cose come stanno, anche se i dubbi permangono.
P.S. i miei dubbi sono rafforzati dalla consuetudine di tutti di ammucchiare ogni sorta di masserizie nei cosiddetti box, i quali diventano veri e propri magazzini (quando anche dei piccoli laboratori di bricolage).
