valutazione rischi incendi
christian619
Messaggio da christian619 »
Mi confermate che anche per le attività dotate di CPI occorre avere il documento di valutazione rischi incendi?
Re: valutazione rischi incendi
Ovviamente parli di luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/08.
La risposta è assolutamente SI: la valutazione dei rischi incendio fa parte della VDR generale dell'impresa.
Poi la VDR incendio può più o meno ricalcare la relazione redatta per il parere VVF.
christian619
Si parlo di luogo di lavoro; io ho seguito la pratica antincendio sino al CPI.... mi sembrava di fare un po' un doppione ma effettivamente la legge lo prevede...
gararic
Messaggio da gararic »
generalmente però chi segue la pratica di prevenzione incendi sino al CPI poi non è incaricato anche della valutazione rischi, almeno da me . . .
Il tuo "doppione" sarà solo un capitolo del DVR ben più corposo.
Oltre alla VDR in senso stretto a margine del DVR dovrai considerare eventuali procedure operative antincendio, la tenuta del registro dei controlli periodici, l'aggiornamento del piano di emergenza, la verifica della formazione degli addetti, ecc...
