APE libretto impianto e validità?
conteluk
Messaggio da conteluk »
Buongiorno a tutti, il nuovo decreto prevede che ad ogni ape ci sia allegata una copia del libretto impianto e dell'ultimo rapporto di controllo tecnico, molto spesso pero mi sono trovato con impianti privi sia di libretto che rapporto di controllo dove il proprietario diceva che c'era ma chissà dove era e cosi via..
Se non allego impianto e scrivo validità 10 anni ci sono sanzioni per me?
Re: APE libretto impianto e validità?
Anche nel caso di nuove costruzioni spesso l'APE viene fatto prima dell'accensione della caldaia ed anche in quel caso non c'è il libretto di impianto. Io in questi casi indico ugualmente la validità di 10 anni e nelle note specifico che tale validità sarà confermata solo se viene eseguita la manutenzione ed allegato il libretto.
