Materiali intumescenti
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti,
ogni tanto mi assalgono dei dubbi a riguardo di tali materiali e la loro applicabilità.
Mi spiego: nel caso di passaggi di tubi metallici (idraulici ecc) di grosso spessore mi son visto sempre prescrivere collarini intumescenti.
Mai capitati casi di passaggi di tubi PVC o tubi di lamiera tipo trasporto pneumatico ecc.
Chiedo: collarini, spugne intumescenti ecc, devono deformare il tubo per poter occludere il foro di passaggio? E se si, con i tubi idraulici come la mettiamo ?!?!?!?!?! (tutto fino ø315 giusto?)
Re: Materiali intumescenti
Per i tubi in materiale plastico è previsto che il materiale intumescente vada ad occludere il foro lasciato libero a seguito della fusione del tubo, per questo sono indicati i collari o setti con cuscini e simili..
Per i tubi in materiale metallico, non avendo la fusione di questo, il materiale intumescente deve garantire la tenuta dell'interfaccia parete/elemento; l'isolamento termico è di solito garantito con la coibentazione della stessa tubazione per una congrua distanza dalla parete con materiale isolante incombustibile.
aupaz
Grazie Term, mittiko!
Di fatto ho previsto collari ovunque, ma nei casi di tubi di acciaio di spessore coibentati fino in battuta del muro REI ( tranne che nel caso di cartongesso REI), potrebbero bastare pure le spugne che mi facilitano l'applicazione della coibentazione (lana roccia + alluminio di copertura).
Altra cosa: la distanza tra questi collarini, o meglio, tra i fori esterni dei tubi che passano, nel caso di cartongesso KNAUF ho come riferimento 8 cm, nel caso di muri REI da tabella ? C'è qualche riferimento??? Io non ne ho ancora trovati...
baggio
Messaggio da baggio »
ciao!
Allora per tubi in materiale plastico si applicano o collari o fasce , per tubi metallici esistono manicotti intumescenti ed isolanti che vanno installati a cavallo della parete e rifilati su entrambo il lati, questo perché come detto da Terminus in caso di incendio il ferro non collassa , ma anche perchè nessun produttore ha per collari e fasce rapporti di prova EN secondo D.M. 2007 testati su tubi metallici.
L'alternativa per il tubo metallico in caso non ci fossero manicotti di diametro adeguato è usare della schiuma o del sigillante o dello stucco o della malta resistente al fuoco.
ciao
domeadsl
Messaggio da domeadsl »
Mi inserisco in questo post per chiedere anche io delucidazioni al riguardo.
Non mi è ben chiaro soprattutto quello che c'è da fare in caso di tubi metallici che attraversano compartimenti. Il fine ultimo è quello di evitare la trasmissione del calore in altri compartimenti giusto? Ma tutte le soluzioni che avete dato non riesco a focalizzarle per ottenere questo risultato.
E soprattutto, la necessità di queste azioni e di applicazione di tutti questi metodi (collarini ecc.) sia per PVC che per metallo sono richiamati in qualche normativa specifica? Che sia UNI o altro tipo. Parametri come diametro minimo delle tubazioni al di sotto del quale non è necessario installare nessuna protezione sono nozioni di cui ho sempre sentito parlare ma mai riscontrato in nessuna norma.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
La Hilti fa seminari molto ben fatti su questo argomento!
