superf utile
Inviato: lun lug 22, 2013 14:59
da girondone
nell ultimo nostro regolamento abbiamo la "nuova" definiz di sup utile
mi ritrovo con una ristrutturaz con un piano abiatato .. qui tutto ok
questo però ha sopra un piano ( quasi completo , nel senso che per rispetto a quello sotto manca mezza stanza)
sottotetto non abitabile ( da vedere se si metteranno i radiatori o meno) comunicante appunto con il piano sotto
e considerarlo o meno come sup utile cambia molto sia in legge 10 che in ace ecc.. ec...
avete mai avuto chiarimenti ?
Re: superf utile
Inviato: mer lug 24, 2013 16:54
da geocer
Ciao.
Non so se ho capito bene ma provo a dire la mia.
Se il locale non è abitabile vuol dire che non ci si può abitare, quindi, il piano sotto (secondo me) confina con un locale non riscaldato.
Se metti i radiatori (sempre secondo me), di fatto lo ritieni abitabile quindi, io sommerei la sua superficie con quella del piano sotto.
Questo, solo dal punto di vista energetico.....
Re: superf utile
Inviato: mer lug 24, 2013 17:00
da girondone
questo no di certo...
nessuno vieta di scaldare anche un garage... tranne in alcuni comuni...ecc,,
e poi nel mio caso anche se non metto radiatori il sottotetto si scalda tutto
ti metto link ad altra discussione
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=17252
Re: superf utile
Inviato: mer lug 24, 2013 17:24
da geocer
girondone ha scritto:Se metti i radiatori (sempre secondo me), di fatto lo ritieni abitabile -GIUSTO-
nessuno vieta di scaldare anche un garage...-E' VERO- tranne in alcuni comuni...ecc,,
-E' VERAMENTE UN BELL'INGHIPPO MA, SE IL SOTTO TETTO COSTITUISCE CON IL PIANO SOTTOSTANTE UNA SOLA ED UNICA U.I.U., SECONDO ME (E SCUSA SE RIPETO QUESTA AFFERMAZIONE) LA SUPERFICIE VA INSERITA-
(NON HO ANCORA LETTO MA GRAZIE PER IL LINK)
Ho scritto in maiuscolo non per gridare ma solo per evitare troppi copia/incolla
p.s.
Su questo fatto, bisogna ragionare ancora un po'.
Re: superf utile
Inviato: mer lug 24, 2013 17:29
da geocer
